créé le 30/06/2011 à 17:21
j'ai un pb avec mon lave linge whirpool AWE 8625. je n'ai plus d'essorage par contre tout le reste marche. En fait apres avoir parcouru votre forum ou l'on trouve une mine de renseignements particulierement precieux (BRAVO!!) pour me sortir de ce mauvais pas, J'ai fini par abdiquer n'ayant pu reparer car toutes les verifs que j'ai faites (tachymetre, ...) fonctionnent mais ca n'essore tjrs pas.Sur les conseils de ce forum j'ai lancé un programme test et la l'essorage fonctionne parfaitement au cours du test. j'ai donc abdiqué et deposé ma machine chez un reparateur. En fait il me propose de changer les platines de puissance et de commande pour la modique somme de 330 €uros + M.O 405€ !!! donc le prix d'une machine neuve . Ma question est donc la suivante pourquoi la machine essore parfaitement sur le programme test et pas en cycle de lavage normal. Merci d'avance de votre eclairage avisé car ca me permetrait de savoir si c'est bien la carte electronique qui a un defaut et si c'est irreparable car j'ai lu certaines infos sur ce site qui permettrait peut etre de reparer la carte. Encore merci pour votre collaboration.
le 01/07/2011 à 01:12
La raison peut en être simple. Lors de l'utilisation du programme test, une partie privée de la mémoire électronique est utilisée, celle-ci n'a rien à voir avec le déroulement d'un programme. Donc la gestion du programme de déroulement de cycle peut être défectueuse, et pas celle du programme test.
Par contre la prix du module semble un peu élevé, faites faire un devis par notre partenaire en pièces détachées par exemple, au moins à titre de comparaison.
le 02/07/2011 à 11:19
D'apres ce site il semble que cela soit possible mais je ne sais pas a qui m'adresser. Racheter des platines me parait peut plausible compte tenu du cout et le rachat me semble la seule solution HELAS; En tout cas merci de votre aide
le 02/07/2011 à 16:05
