panne lave ling whirpoolb14ei
créé le 28/06/2011 à 10:19
bonjour, mon lave linge whirpool AWA 5128 ne demarre plus, pas de prise d'eau, moteur ne tourne pas, pas d'essorage ni de vidange.J'ai d'abord vérifié l'alimentation électrique et l'eau = RAS.L'electrovanne changée = pareil, pressostat fonctionne et lorsque je lance un programme j'entend le micromoteur du programmateur qui tourne.Et enfin le contact de porte est ok donc je suis perdu! quelqu'un peut-il m'aider?
le 28/06/2011 à 11:35
bonjour y a t'il des voyants sur votre mal si non verifier pompe de vidange moteur(charbons) resistance Cdt mimi54
le 28/06/2011 à 19:23
Les programmes vidange seule et essorage seul sont-ils fonctionnels ?
le 29/06/2011 à 18:23
bonjour, les programmes vidanges et essorage seuls ne fonctionnent pas non plus.Il n'y a pas de voyant en dehors du marche arrêt.La pompe fonctionne en alimentation directe.
le 29/06/2011 à 18:39
Il y a des chances pour que le programmateur soit hs dans votre cas.
Jetez tout de même un oeil sur le moteur et ses charbons juste au cas où.
