lave linge AEG OKO LAVAMAT 70530 update
créé le 27/06/2011 à 17:44
bonjour, j'ai un pb avec mon LL dès que je met le programme de lavage cela reste sur le programme l'eau n'arrive pas, et le bouton ouverture de porte est éteint et je n'ai pas de message d'erreur, je ne suis pas experte quelqu'un peut il me conseiller s'il a déjà rencontrer ce pb, j'ai regardé sur le site on parle de carte mais ou se trouve t'elle ? y a t'il possibilité de faire des manipulations je vous remercie
le 27/06/2011 à 19:47
bonjour 1 est ce que la porte est bloqee 2 methode pour voir si ily a un code panne prog a 0 appuyer en meme temps sur les touchesprelavage et trempageet tourner le prog surcoton/couleur95c jusqu'a ce que les leds s'allument puis tourner dans le meme sens jusqu'au prog essorage la vous verrez un code panne que vous me communiquerez Cdt mimi54
le 28/06/2011 à 19:47
bonjour, j'ai fais le test cela met E54
merçi
le 28/06/2011 à 20:04
bonjour E54 veut dire relais moteur colle il doit se trouver sur la carte qui se trouve en haut adroite faites attention a ne pas perdre l'etiquette du couvercle de la carte c'est la configuration pour annuler la panne faites la meme operation jusq'au prog puis appuyer sur les touchesprel et taches puis tourner le selecteur de 3 crans Cdt mimi54
le 28/06/2011 à 22:00
merçi mimi 54 mais je ne sais pas ou se trouve la carte dont vous parlez, je ne suis pas très experte mais j'essaie de trouver des solutions,
encore merçi
le 29/06/2011 à 10:12
bonjour pour trouver la carte enlever le dessus de la mal (2vis a l'arriere puis pousser fortement vers l'arriere)la carte se trouve a droite dans un cache blanc 1 vis la tient attention aux fils c'est assez serre Cdt mimi54
le 29/06/2011 à 18:29
merçi pour votre aide je vais essayer ce soir
cdlt maguikela
le 29/06/2011 à 18:53
bonjour j'ai reussi a retrouver la fiche pour E54 controles a executer sur la carte faire une mesure entre tous les contacts du connecteur J1 et la structure de l'appareil s'il n'y a pas de dispersions remplacer la carte ou debrancher le connecteur du moteur et
mesurer entre les bornes du moteur et le corps de la mal s'il y a dispersions remplacer le moteur sinon controler ou remplacer le cablage et redemarrer le cycle diagnostic pour voir s'il n'y a pas d'autres alarmes c'est long mais c'est l'explication fournie par aeg Cdt mimi54
le 23/12/2011 à 20:14
Bonjour moi j'ai fais la procedure expliqué au debut et j'ai erreur 34.
Pouvez vous me dire a quoi sa correspond svp
le 23/12/2011 à 23:10
bonsoir E34=incompatibilité entre niveau pressostat analogique(électronique,il ne faut absolument ne pas souffler de dans)et niveau pressostat anti ébulition 2, 2 solutions vérifiez l'électrovanne 3 voies et problème de mousse dans la mal Cdt mimi54
