pb détection d'eau au remplissage bosh sgs45e12
créé le 27/06/2011 à 09:56
voilà mon probléme, en début de cycle le lave-vaisselle se rempli normalelement mais au bout d'un momment le voyant avec le petit robinet s'allume alors que le lave-vaisselle continu a se remplir jusqu'au trop plein. jusqu'a présent j'arrive à le faire fonctionner en coupant l'arrivée d'eau et en l'ouvrant d'un coup sec mais aujourd'hui ça ne marche plus. Pourriez-vous me dire quelle piéce est en cause, ou se trouve t'elle et que faire.
D'avance merci.
Petite précision: le lave vaisselle est resté sans tourner 1 an 1/2 (travaux dans la maison)
le 27/06/2011 à 10:39
bonjour le probleme vient de votre electrovanne (ou de votre acquastop s'il y en a un) qui reste ouvert Cdt mimi54
le 27/06/2011 à 11:17
l'aquastop est sur le flexible d'alimentation c ça? pour tester puis-je le remplacer par un flexible sans aquastop? si c ça est il possible de le réparer ou faut-il remplacer?
D'avance merci pour vos réponses?
le 27/06/2011 à 11:37
bonjour avant de le remplacer(l(acquastop se change seul) verifier si votre robinet fonctionne bien souvent le probleme vient de la Cdt mimi54
le 27/06/2011 à 15:33
L'appareil se remplit également à l'arrêt ?
le 27/06/2011 à 22:09
non l'appareil ne se rempli pas à l'arrét. On dirait juste qu'il ne voit pas qu'il se rempli donc le voyant s'allume jusqu'au trop plein mais pour autant continu à se remplir et le cycle ne démare pas.
Merci pour vos réponses.
le 28/06/2011 à 00:43
En ce cas, voyez le système de contrôle de niveau d'eau.
le 28/06/2011 à 17:56
bonjour et merci de vos réponse.
J'ai ouvert le coté gauche mais je ne trouve pas le contacteur de niveau d'eau ni l ventouse comme illustré sur la photo du post. Peut il se trouver ailleur?
D'avance merci.
le 28/06/2011 à 18:18
voir la photo
le 28/06/2011 à 19:16
En bas à droite, voyez le tutoriel prévu pour cet appareil.
le 28/06/2011 à 23:25
je vois bien le "systéme de contrôle de niveau de l'eau" mais il n'y a ni "contact de niveau d'eau" ni "ventouse" juste "le contact de débordement" qui fait bien son travail.
le 28/06/2011 à 23:51
Auriez vous la référence complète de votre appareil (cf plaque signalétique).
le 28/06/2011 à 23:57
SGS45E12EU/61
le 29/06/2011 à 10:18
bonjour j' ai deja eu ce probleme ou l'eau allait assez vite dans l'anti debordement car le flotteur de gauche restait coince j'ai la piece devant les yeux Cdt mimi54
le 29/06/2011 à 16:07
salut l'antidébordement fonctionne trés bien, il n'est pas bloqué. Je pense plutot au presostat mais je ne sais pas où il se trouve ou alors au détecteur de presence d'eau mais je ne sais pas non plus où il se trouve.
le 29/06/2011 à 16:25
le 29/06/2011 à 16:36
bonjour le detecteur d'eau se trouve sous la cuve faire un quart de tour et nettoyer la menbrane Cdt mimi54
le 29/06/2011 à 16:40
Pas de pressostat sur cet appareil; Le détecteur est situé sur le corps de chauffe de l'appareil. Voyez le tutoriel sur votre appareil.
le 29/06/2011 à 16:53
Sebmenager
y a t'il une autre piéce que celle présente au niveau du corp de chauffe pouvant servir à détecter la presence d'eau et créer ce genre de panne en cas defaillance ou d'encrassement?
D'avance merci.
le 29/06/2011 à 17:53
Eventuellement un débitmètre, mais l'électronique devrait pouvoir le détecter si le défaut était présent, d'ailleurs avec le détecteur aussi, l'électronique devrait le voir.
le 29/06/2011 à 20:00
de toute évidence l'électronique le voit puisque le voyant s'allume. Un tech est passé et pour lui il c le débitmetre. Combien coute cette piéce?
le 29/06/2011 à 21:24
Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, vous serez fixé.
le 29/06/2011 à 23:55
Votre panne ressemble fortement à la mienne !
Voir le sujet que j'ai posté, j'ai fait une vidéo.
le 30/06/2011 à 23:17
Avez-vous commandé un débimètre ?
Sinon j'ai trouvé un, voir le lien ci dessous.
le 01/07/2011 à 10:56
éffectivement les symptomes sont exactement les mêmes. Mon débitmetre sera remplacé ce soir donc je vous dirai si ça a résolu mon pb.
A ce soir.
le 01/07/2011 à 18:13
bon ben voilà c t bien ça. Le débitmetre est remplacé et c reparti ;-)
le 02/07/2011 à 22:39
Impeccable !
Et bien je confirme pour moi aussi, j'ai remplacé le débimètre par un que j'ai récupéré sur autre lave-vaisselle (pour tester) et ça tourne :))
Du coup je dois commander un débimètre, où l'avez-vous acheté et à quel prix svp ?
