créé le 26/06/2011 à 11:29
J'ai trouvé sur le manuel technique de ma machine à laver, et en cherchant un peut sur le net, j'ai vu que certaine machine pouvaient indiquer un message en affichage digital ou afficher des led spécifique en cas de pane, seulement, mon modèle ne possède ni affichage ni led...
Je me demande donc si mon modèle possède, peut-être en interne, un système de led ou autre permettant le diagnostic de la panne? Ou comment diagnostiquer la panne assez facilement (sans faire venir de dépanneur pour un devis)
Ma machine a le problème suivant : certaine fois, elle s'arrête entre 1 et plusieurs fois en cours de cycle, le simple fait d'appuyer sur le bouton arrêt/marche la relance...
Les circonstance probable de mise en panne :
- elle le fait systématiquement à plus de 40°
- elle le fait également à toute température si elle est trop chargé (plus de quelques pièces de linge, même pas atteint la charge max autorisé)
Mon compagnon à tendance à la charger au max (voire plus...)
Notre dernier de 3 ans arrive parfois à s'en approcher, je ne pense pas qu'il ait tourné le programmateur en sens inverse mais pas totalement impossible.
J'ai vérifié le filtre.
Je vous remercie par avance de votre aide,
Béatrice
le 26/06/2011 à 12:01
le 26/06/2011 à 14:38
En fait j'avais lu la section des codes d'erreur, et justement ma question viens du fait qu'il est question de led ou de code d'erreur affiché, sauf que je n'ai ni affichage ni voyant, et je n'ai pas vu d'explication pour voir le code autrement quand il n'y a ni l'un ni l'autre, mais peut-être ai-je mal lu...
Merci de votre aide
le 26/06/2011 à 17:17
le 27/06/2011 à 15:15
Pas de moyen de connaître une panne par affichage dans votre cas. Tentez une vidange et un essorage seul afin de voir s'ils se réalisent parfaitement.
