créé le 25/06/2011 à 11:40
le 25/06/2011 à 12:41
le 25/06/2011 à 20:32
le 25/06/2011 à 20:54
Le pressostat se trouve soit en haut derriere le bandeau de commande soit en haut sur le côté à main droite . Vous y verrez un petit tuyau en caoutchouc qui lui est raccordé
La chambre de compression fait partie du tuyau , il suffit de le suivre vers le bas
elle est raccordée à la cuve
le 25/06/2011 à 20:56
le 25/06/2011 à 22:55
Pour verifier le pressostat sur cette machine il faut un multimetre équipé de la fonction fréquencemetre (cuve vide 26khz remplissage jusqu'a environ 24KZ et puis second remplissage jusqu'a environ 23kz)Si le tuyau est coupé ou troué, la fréquence ne descendra pas en dessous de 24Kz et remontera vers les 25-26Kz au fur et à mesure que le second remplissage se fera , ce qui provoquera le message 1E et coupera l'alimentation de l electrovanne. Si vous débrancher le connecteur qui est enfiché sur le pressostat , l'erreur qui s'affichera lors de la prise d'eau est OE
le 14/02/2012 à 11:13
c'est quoi 1E?
le 01/01/2014 à 19:34
J ai changé le pressostat,j ai controlé la chambre de compression et son tuyau ,mais le probleme est toujours present .Quelqu un peit il m aider?Merci .
