Panne machine a laver bosch
créé le 23/06/2011 à 11:29
Le moteur de ma machine à laver se lance et se coupe au bout 2 ou 3 secondes et cela peu importe le cycle.
A l' essorage (11 mn),la pompe vidange,le moteur tente de se lancer 2 ou 3 fois et finalement le compteur se remet a 0.
Les charbons viennent d' être changés.
le 23/06/2011 à 11:32
bonjour verifiez le tachymetre sur le moteur et si les charbons font bien contact car de la poussiere des anciens charbons pourrait gener Cdt mimi54
le 23/06/2011 à 12:04
Au changement de charbons,j' ai légèrement nettoyé le stator avec tampon jex et ensuite le petit cou de souflette pour évacuer la poussière de charbon.
Maintenant,j' ai un gros doute sur le tachy mais comment le vérifier?
Il est intégré dans le support moteur
le 23/06/2011 à 13:55
rebonjour tester sa valeur a l'ohmetre et pour le retirer faire sauter la capsule qui le bloque cette piece devrait se trouver Cdt mimi54
le 23/06/2011 à 15:01
Ok,merci j' essairai dès mon retour.
Il ne faut pas démonter l' arrière moteur pour sortir le tachy?
le 23/06/2011 à 15:26
re non car j'ai le meme a la maison et c'est cmme cela que j'ai vu pour le demontage Cdt mimi54
le 24/06/2011 à 00:10
Vérifiez tachymétrie et son aimant.
le 24/06/2011 à 08:32
Bonjour,finalement c' est l'aimant qui est cassé en 4.
Savez vous ou je peux en acheter un autre?
le 24/06/2011 à 10:10
bonjour essayer sur le meme site pieces detachees sinon je vous en fournirais un Cdt mimi54
le 24/06/2011 à 11:09
J' ai déjà navigué sur internet,mais impossible de trouver la rondelle aimant du tachymetre à vendre.
Le mieux que j' ai trouvé ce sont des moteurs complets.
Ref tachy: 615 60006-1 / B179
Ref moteur: 151 60000.11 / B179 01 307 I
le 24/06/2011 à 12:30
re voici mon adresse
[email protected] car je vais vous donner la piece vous ne payerz que les frais de port Cdt mimi54
le 24/06/2011 à 14:42
je m'excuse car je n'ai pas trop l'habitude avec internet le moteur que j'ai n'est pas tout a fait le meme le mien est15160000-31 a262 02 3293c Cdt mimi54
le 24/06/2011 à 16:50
Pour bien faire,faites moi parvenir une photos.
le 27/06/2011 à 11:21
J' ai trouver un moteur occasion,exactement le même que le mien,par contre il était monté sur une machine à laver essorage maxi 900tr/mn.
Mon lave linge essore à 1200tr/mn,est cela peut poser un problème.
le 27/06/2011 à 11:26
bonjour normalement non car ces moteurs sont montes sur plusieurs modeles Cdt mimi54
le 27/06/2011 à 11:29
Ok,merci pour l' info.
