créé le 22/06/2011 à 14:08
J'ai un dysfonctionnement sur mon lave-vaisselle Ariston LSE620.
Lors de l execution d'un programme, il passe de la séquence trempage à la séquence lavage puis repasse à la séquence trempage... et sans jamais s'arreter (je l'ai laissé plus de 4 heures dans cet étatune fois avant de l arreter). Aucun code erreur ne s'affiche sur les leds.
Ce souci est venu par intermittence au début et se produit à chaque lavage désormais.
Ce que j'ai pu constater :
- Quand ce problème apparait l eau ne chauffe jamais.
-Le lave-vaisselle vidange bien l'eau.
-Il faut pour arreter le lave vaisselle passer par la fonction "reset".
-Les filtres sont propres.
A bientôt
Chouch
le 22/06/2011 à 15:12
le 22/06/2011 à 18:09
Le lv prend l'eau au début des phases de trempage et de lavage (bruits d'eau habituel). C'est 10 minutes après le début de la phase de lavage que le lv repasse en trempage. Le lv vidange alors l'eau de la phase de lavage pour se remplir à nouveau.
Concernant l'eau, comment puis-je vérifier la bonne quantitée a l intérieur?.
Cordialement, Chouch
le 22/06/2011 à 19:43
le 22/06/2011 à 21:11
Je vérifie l'arrivée d'eau?
Chouch
le 23/06/2011 à 10:05
Pas de chauffe sur votre appareil, le niveau d'eau semble correct. Voyez donc au niveau de la résistance de l'appareil.
le 23/06/2011 à 17:50
Merci pour vos réponses, je vais verifier résistance, relais et connectique.
Je vous tiens au courant.
Bonne journée
Chouch.
le 04/07/2011 à 18:14
Valeur de la résistance de l appareil : 25.6 Ohms (mesures faites depuis les fils allant sur la résitance depuis le panneau avant).
Connectiques et soudures dans le panneau avant ok.
Le relais de commande de la résistance fonctionne (je l ai dessoudé, testé puis ressoudé).
RAS au niveau de la carte életronique.
Les symptômes restent les mêmes.
Que dois-je vérifier ensuite?
Merci d'avance pour vos réponses,
Cordialement,
Chouch.
le 04/07/2011 à 22:10
le 05/07/2011 à 09:33
Dans ce cas là, un remplacement de toute la carte doit etre nécessaire.
Vu les prix d'une tel pièce (une centaine d'euro) et l'age de l'appareil (8ans), je vais donc remplacer mon lave vaisselle.
Merci, pour votre aide précieuse et votre suivi pour le diagnostic de cette panne.
Cordialement,
Chouch73.
