créé le 20/06/2011 à 09:50
j'ai un souci sur un lave vaisselle de dietrich dvi440be1;au bout de 30 mn de fonctionnement, le compteur disjoncte.Quand on ouvre la porte l'eau est chaude.J'ai testé la résistance du tunnel de chauffe(25,7 khoms)ainsi qu'une thermistance (66,4 khoms),celle ci diminue quand je la met dans l'eau chaude;je n'ai pas vu de fil coupé ou déterioré,pas de trace de chauffe sur la carte électronique.Si vous avez des réponses, je suis preneur.D'avance merci
le 20/06/2011 à 11:05
Vous défaite les fils présents sur la pompe de vidange et faite un essai,si rien ne ce passe vous tenez le coupable. Si la disjonction est toujours présente vous faite de même sur la résistance de chauffe,la pompe de cyclage,le condensateur antiparasite peut aussi causé se défaut,par élimination vous y parviendrez. Cdt
le 20/06/2011 à 16:44
Inutile de débrancher la pompe de vidange, elle n'est pas reliées à la masse;
Résistance et moteur sont à contrôler en premier lieu.
