créé le 19/06/2011 à 19:29
Mon seche linge Miele T 8422C présente le défaut suivant :
Quelque soit le programme choisit, juste aprés le démarrage, il passe trés rapidement du mode air chaud au mode air froid en bipant puis passe en arrêt quelques instants plus tard
pouvez vous m'aider ?
le 19/06/2011 à 19:57
le 19/06/2011 à 22:27
Oui c'est bien un modèle à condensation.
J'ai penché l'appareil vers l'arrière mais cela ne corrige pas le défaut.
Je ne comprends pas la manip de la minuterie, est ce celle intégrée au seche linge ?
Fredo91
le 20/06/2011 à 11:29
le 20/06/2011 à 11:32
le 20/06/2011 à 16:21
Le problème peut aussi être lié à la détection de température. Si la sonde ne détecte pas d'élévation, elle peut interdire la chauffe via la carte électronique.
le 21/06/2011 à 08:07
J'ai noté que le seche linge s'arrête beaucoup plus rapidement quand la cuve est chaude. Ceci quelque soit le programme, y compris la marche forcée (air chaud).
Il y a également émission d'un signal sonore a l'arrêt (même si celui ci est désactivé, il s'agit peut être d'une alerte de sécurité).
Je vois également une petite étincelle au niveau d'un relais de la carte de commande quand le signal sonore est émis.
Ma recherche s'oriente donc vers un capteur de température défaillant, qu'en pensez vous?
le 21/06/2011 à 10:21
le 31/07/2011 à 14:19
le 31/07/2011 à 18:09
le 02/08/2011 à 21:44
le 02/08/2011 à 23:27
le 04/08/2011 à 13:02
le 16/10/2011 à 21:32
Aprés avoir nettoyé les charbons et le tambour, le problème semble avoir définitement disparu (aprés plus d'une vingtaine de séchage).
PS: J'avais entierement démonté le seche linge et tant que je n'avais par remonté complétement la machine, le problème subsistait (???).
Merci pour votre aide
le 14/12/2012 à 19:19
le 01/04/2013 à 12:11
Je possede un sèche linge MIELE NOVOTRONIC T 560 C
Aprés la mise en service et quelques instant plus tard l'appareil se met en sécurité et la porte s'ouvre.
J'ai démonté l'appareil et je n'ai rien vu d'anormal.J'ai tout nettoyé et il s'est remis à fonctionner un peu plus longtemps mais le cycle de sèchage ne se fait toujours pas complètement.
Si quelqu'un a constater ce phénomènequ'elle solution y aurait-il pour y remedier
le 16/02/2015 à 15:22
que faire
le 19/10/2015 à 21:36
J'ai dans un premier temps nettoyé les filtres mais le problème persiste.
J'hésite pour lancer une réparation(type Darty) sachant qu'il n'est pas tout jeune (9 ou 10 ans) mais j'aurais bien besoin d'un conseil avant de me décider entre la réparation et son remplacement .merci
le 27/11/2015 à 17:50
le 10/02/2017 à 18:58
Mon sèche linge T4859CI miele démarre sur programme coton court , au bout de quelques minutes bip sonore et " panne F2 contacter SAV" puis après 2 mn arrêt.
que veut dire ce code?
le 10/11/2017 à 11:10
le 03/12/2017 à 12:54
J'ai un problème sur mon sèche linge Miel T 8822 C. Le voyant m'indique "nettoyage filtre" ce que j'ai fais mais malgré tout il continu de l'afficher. Après vérification j'ai trouvé l'eau derrière le filtre à condensation et je me pose la question de savoir si ce n'est pas la pompe de relevage qui a un souci.
Merci d'avance pour votre aide et vos solution
le 17/02/2018 à 16:11
je découvre votre site, merci pour toutes les questions posées.
j'aimerais poser la même question que celle posée précédement.
j'a un sèche linge miele T8822c
j'ai suivi les instructions du mode d'emploi, j'ai tout nettoyé mais rien n'y fait.
pendant le séchage, ça bip, ça s'arrête et je suis obligée de recommencer pour que ça reprenne de suite.
est-ce du à une pièce défectueuse ou à une manipulation que je n'aurais pas bien faite?
merci par avance de vos précieux conseils!
le 18/05/2018 à 13:08
le 23/05/2019 à 22:01
le 15/06/2019 à 19:36
mon seche linge t650c reste sur infroissable /arret allumé et impossible de changer sa position?? a l aide s il vous plait...
le 09/07/2020 à 23:32
J’ai besoin de conseils pour mon sèche ligne ( Miel Softtronic T 8422C) de 2008
Je ne sais pas où va l’eau de condensation car le bac de récupération reste vide et je n’ai pas de l’eau sur le sol
Machine bien entretenue
Merci à vous
le 16/07/2020 à 19:07
le 13/08/2020 à 10:23
Sèche linge Miele T 7644 C tous les programmes
s'arrêtent après 4 à 5mn le voyant air froid clignote le voyant sonore fonctionne
J'ai nettoyé le sèche linge à fond et remplacé
les charbons tambour qui étaient complétement
usés le problème persiste
le 19/11/2021 à 14:35
Sèche linge Miele T 8722 Softtronic tous les programmes
Pouvez vous m'aider merci d'avance
