Lave linge Brandt WFH 177F réglage horloge
créé le 19/06/2011 à 13:36
Après avoir réussi à dépanner mon lave linge de marque Brandt modèle WFH 1677F (Problème de connectique sur la carte de puissance).
Je ne sais pas si c'est un problème récurrent sur ce type d'appareil mais en "titillant" le connecteur de la carte de commande qui est situé derrière la face avant du lave linge, j'ai également réussi à programmer l'heure (cela ne fonctionnait pas).
Lorsque j'ai tout remonté, j'ai constaté que la fonction réglage de l'heure ne fonctionnait plus...
Le lave linge fonctionne correctement (lavage).
Avez-vous un conseille à donner afin que je résolve ce problème de connection de broche?
Cordialement,
James
je viens de m'apercevoir que malgré l'indication suivi sur la notice d'emploi, je n'arrive pas à régler l'heure.
le 19/06/2011 à 19:06
bonjour il faudrait les connecteurs s'il n'y aurait pas un mauvais contact mimi54
le 19/06/2011 à 22:10
Merçi à vous mimi54 pour votre réaction rapide.
Je n'ai pas saisi votre conseil, votre phrase n'est pas complète...
le 20/06/2011 à 11:16
bonjour excusez moi mais j'ai oublie de relire ma phrase donc je vous disais de verifier les broches allant sur la platine principale et s'il y a des cosses bien les verifier car les nouvelles cosses n'apportent pas 100% de garantie plusieur fois eu le probleme Cdt mimi54
