machine a laver candy grand o go 714
créé le 19/06/2011 à 10:19
bonjour a tous comme vous voyez dans le titre je possède une machine candy je voudrais changer le moteur je voulez juste savoir si sa fait quelque chose si je ne mais pas le même puissance moteur
réf:moteur dessus
type 20584.528 ac-el 230/240v 50hz 480/17000rpm 41015501
réf:moteur a mettre
type 20584.610 ac-el cl.b/f 230/240v 50hz
41001275
mise a par sa c est le même merci pour vos réponse
le 19/06/2011 à 10:41
bonjour normalement le remplacement ne devrait pas causer de probleme sur l'ancien moteur avez vous controle les charbons Cdt mimi54
le 19/06/2011 à 11:01
bonjour oui j avais remplacer les charbons mais quelque temps après elle voulais essorer pendant le lavage est on m avais dit de changer le tachymètre je me suis renseigner un peut partout est je n ai pas trouver la pièce c est pour sa que je change le moteur
le 19/06/2011 à 11:48
rebonjour je suis satisfait de votre reponse il est vrai que les tachymetres sont difficiles a trouver en cas d'autre probleme je suis a votre disposition Cdt mimi54
le 19/06/2011 à 12:18
Il n'y a peut être pas qu'une différence de puissance, mais aussi de conception sur le nouveau moteur, sauf si celui-ci est préconisé par le constructeur en remplacement.
le 20/06/2011 à 13:50
j'ai actuellement un moteur de lave linge candy, réf 41015501, le même que vous aviez au par avent sur votre lave linge. Si ça vous intéresse faite moi signe. cdt
le 20/06/2011 à 17:56
bonjour hezaol oui sa pourrais m intéresser j en ai déjà un en vu combien vendez vous le votre merci
le 20/06/2011 à 19:09
prenons contact par téléphone si ça ne vous dérange pas trop.
le 20/06/2011 à 19:16
oui pas de problème mais comment donner le numéro pour pas que tous le monde le voient
le 23/07/2011 à 17:20
bonjour j'ai un souci avec mon lave linge c'est un candy cty 10 le problème est le suivant: pendant n'importe quelle programme la machine s’arrête et le bouton start et très sale qui clignote merci pour vos réponse.
le 23/07/2011 à 17:48
bonjour allez sur le meme site ,doc technique,code panne,marque etc Cdt mimi54
le 19/06/2012 à 22:47
Bonsoir ,
Ma machine candy , charbon changé , l'essorage ne monte pas dans les tours et le moteur veux partir mais se coupe !
Quelqu'un peut il m'aider
Merci beaucoup
