créé le 18/06/2011 à 13:17
Quelque soit le programme choisi, le temps du programme clignote après avoir appuyer sur départ et le lave vaisselle ne se lance pas?
Quelle peut-être la solution à se problème?
Sand.
le 18/06/2011 à 14:24
le cycle doit commencer par une vidange,verifier la pompe en premier lieu.est ce que la touche depart clignote?
le 18/06/2011 à 14:28
Ancun cycle ne s'effectue, seul le cadran du temps de cycle clignote.
Salutations.
Sand.
le 18/06/2011 à 18:42
le 29/06/2012 à 14:40
le 29/06/2012 à 17:49
enlevez la tole du dessous
la pompe se trouve à gauche dubol de la cuve
débranchez la et faites 1/4 de tour vers l'arrière(attention patte de blocage)
mimi54
le 29/06/2012 à 20:18
le 29/06/2012 à 20:29
j'habite tout en haut du 54(aux trois frontiéres)
mimi54
le 29/06/2012 à 22:24
le 29/06/2012 à 23:55
je suis né à mont-saint -martin et j'y habite toujours
des fois grace au net la vie est bizzarre
mimi54
le 30/06/2012 à 09:45
merci d avance pour ton aide
le 30/06/2012 à 10:29
regardez si le tuyau de vidange est dans un siphon,si rien ne bouche à l'extrémité
F6 veut dire que l'appareil ne vois pas le vide d'eau
en enlevant le filtre(à l'intérieur)sur la droite vous avez le détecteur de niveau(regardez s'il est propre)
F6 veut dire pas d'entrée d'eau dans l'appareil,cela peut ètre du à l'électrovanne
mimi54
