créé le 17/06/2011 à 13:28
j'ai lu le tutoriel.
pour voir l'arrière de l'appareil, j'ai un cache blanc qui m'empêche d'y avoir accès.
Pourriez vous m'aider ?
le 17/06/2011 à 22:31
pourriez vous nous donner plus de précision ?
la référence de votre produit etc...
Car en général on y accède par les cotés ou le dessous, mais pas trop par l'arrière.
Que voulez vous regardez ?
le 17/06/2011 à 23:03
il s'agit du bosch sgs55e32ff.
mais là je suis un peu décourager, je vais finir par l'envoyer chez un réparateur!
le 17/06/2011 à 23:05
Mais pourquoi voulez vous intervenir dessus ? quel sont les symptômes ?
le 17/06/2011 à 23:09
j'ai vérifié la carte électronique, mais rien ne semble être anormal
le 17/06/2011 à 23:22
le 17/06/2011 à 23:34
le 18/06/2011 à 09:02
mais j'ai l'impression que les causes peuvent être nombreuses et que je vais me lancer dans une galère (résistance, sonde thermique...?)
le 18/06/2011 à 09:08
De toute façon votre appareil doit le détecter qu'il y es un défaut, et devrai vous indiqué un code panne. Et oui comme vous l'avez dit, il y as plusieurs causes possible.
Pour tester votre résistance et les thermiques, trouvé les 3 files rouge de grosse section, et la sonde (câbler pas très loin) c'est 2 ou 3 files de couleur bleu, violet dans ces ton là. Et mesurer ça valeurs ohmique.
