créé le 16/06/2011 à 22:44
marque: BRANDT
Réf: vi600xe
Mon lave vaisselle multiplie les phases de remplissages et de prélavage sans vidanger. La cuve se remplie jusqu'à quasi-déborder et déclencher l'aqua_safe (arrêt par capteur avant l'inondation).
Si je force la vidange, en alimentant l'électrovanne directement, la vidange se passe sans soucis.
J'ai testé les différents composants unitairement:
électro-vanne de vidange OK
électro-vanne de remplissage OK
Pompe OK
élément chauffant OK
électro-vanne du sel regénérant OK
débit mètre OK
sonde de T°C OK
capteur reed niveau sel OK
aquasafe(NO/NC) OK
carte électronique propre, Relais testés unitairement
Je pencherais pour un problème sur la carte électronique.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Ludovic
le 16/06/2011 à 23:42
le 18/06/2011 à 15:39
Voici 1 photo.
le 18/06/2011 à 18:34
le 18/06/2011 à 19:18
Le fond de cuve avait déjà été déposé. Pas d'obstruction. Le prélavage se fait correctement. La pompe de cyclage joue son rôle (pas de problème côté aspiration et refoulement).
Le débitmètre fonctionne( résistance variant correctement avec la rotation de l'hélice).
Vous vous orientez comme moi vers la platine.
Du coup autant acheter un neuf, avec les soldes qui arrive... C'est malheureux. J'ai beau être électronicien, je préfèrai le tout électro-méca
le 18/06/2011 à 19:25
