créé le 15/06/2011 à 23:34
Marque: California
Modèle: XQG60-X112PRE
Mon lave linge à le problème suivant:
Il fonctionne normalement sur tous les programmes jusqu'à l'étape de vidange ou il se met en veille et m'indique: "porte verrouillé"
L'ouverture de la porte est donc condamné.
La mise sous tentions de la machine déverrouille la sécurité de la porte et je peux à nouveau l'ouvrir.
Mais le problème est que la machine s'étant arrêté avant l'aboutissement du cycle de lavage, la machine est donc encore pleine d'eau.
Pour y remédier je lance le programme d'essorage( sans lavage en 9min) du coup la vidange s'effectue et le linge est essorée.
Ceci prouve que la vidange fonctionne...
Je peux donc me débrouiller pour effectuer une machine de A à Z mais il faut procédé par étape et c'est emmerdant.
Merci d'avance pour vos conseil.
le 16/06/2011 à 17:31
n'auriez vous pas la fonction arret cuve pleine activée?
le 16/06/2011 à 18:37
Il est aussi possible que la pompe de vidange soit bloquée au moment de son démarrage, il faudrait vous assurer qu'elle soit alimentée au moment du défaut.
le 16/06/2011 à 21:39
J'ai effectivement le voyant "cuve Pleine" qui s'allume. Ques que cela signifie?
le 17/06/2011 à 13:08
y a t il une touche associé au voyant cuve pleine?dans l'affirmative desactivée la fonction.
le 04/08/2011 à 14:39
est ce que vous avez la notice d'utilisation? parce que j'ai perdu la mienne et j'ai un soussi avec la machine a laver elle s'est arreter en court de lavage (E 02)la porte est verrouillé et la cuve est pleine le linge et bloqué dedant j'ai dedranché et rebranché rien y fait. pouvez vous m'aider????merci
le 06/05/2013 à 15:58
Marque:California
Modèle:XQG60-X112PRE
Mon lave linge a le problème suivant:
A l'allumage, l'appareil s'allume correctement, et je peux choisir le programme, mais une fois que j'appuie sur le bouton "départ", celui ci me marque un code erreur E02.
De quoi s'agit-il ?
Est-ce qu'on pourrait me proposer une solution s'il vous plaît ?
