lave linge Arthur Martin AW 2100
créé le 16/09/2008 à 07:11
Bonjour, j'ai un lave linge Arthur Martin AW 2100. Pour essorer, il faut passer manuellement sur essorage. En lisant les posts, j'ai pu passer au mode test pour obtenir le code erreur EF1. Que veut dire ce code? Merci.
le 16/09/2008 à 09:38
EF1 indique un code panne d'utilisation, soit, un filtre de vidange bouché.
le 27/10/2008 à 12:21
Bonjour, j'ai un lave linge Arthur Martin AW 2100. Pour les rincages, il faut passer manuellement sur rincage/essorage. J'ai pu passer au mode test pour obtenir le code erreur E85. Que veut dire ce code? Merci.
le 27/10/2008 à 12:42
La liste des codes panne est disponible dans la rubrique doc technique du site.
PS: Merci de créer un nouveau sujet pour votre prochain message.
