lavage Panne sur AEG LAVAMAT 74730
créé le 15/06/2011 à 10:32
probleme sur AEG Lavamat 74730 update Type : 74730 W
s'arrete en cours de lavage
controle erreur : E52
le 15/06/2011 à 18:13
code e52 correspond a 1 erreur tacchymetrie moteur c'est ce ki sert a controler la vitesse moteur donc soit 1 pb moteur soit 1 pb platine puissance la tacchy est place est placee a l'extremite du moteur et doit avoir 1 valeur de 100 ohm a peu pres voir filerie ou si elle est bien fixee salutation
le 15/06/2011 à 19:36
bonsoir
merci pour ces renseignements
mais je crois que c'est la platine qui est HS
pour une machine qui a 11 ans
je crois qu'elle va aller à la casse
le 16/06/2011 à 18:26
bonjour code52 changer les charbons j'ai les codes et deja connu plusieurs fois ce probleme
le 16/06/2011 à 19:53
merci pour ces renseignements mais aprés controle
charbons corrects ( si je selectionne essorage
ou rinçage le moteur tourne trés bien dans les 2 sens pour la sélection considérée )en lavage çà marche de 130 à 116 puis plus rien
le 17/06/2011 à 11:50
à l'attention de mimi54
un grand bravo et un grand merci
je croyais que les charbons étaient encore bons(le moteur tournait)
je viens de les changer (achat lors d'une précédente panne(pompe HS) mais je ne les avais pas changer)et !!!! çà marche
plus d'arrêt intempestif
le 17/06/2011 à 15:39
comment après réparation
peut on effacer le code erreur
(n'apparait que si on fait la manip du test)
le 18/06/2011 à 10:59
bonjour pour effacer le code panne il y a 4 boutons l'un au deddus de l'autre 1appuyer en meme temps apartir du haut les boutons 1 et2 et en meme temps tourner le selecteur de programme sur le premier cran a droite cela doit indiquer C puis trois petits traits ensuite tourner dans le meme sens jusqu'a l'avantdernierprogramme essorage long qui vous indiquera e52 ensuite ramenr le selecteur dans l'autre sens jusqu'au progamme coton 40 et appuyer en meme temps sur les touches 1 et 4 pendant 3secondes puis ramener sur zero et recommencer la partie1 pour voir si cela indique E00 ouis revenir a 0 Cdt mimi54
le 19/06/2011 à 19:56
bonsoir
merci pour toutes ces informations;
pour les charbons après vérification
l'un est fendu en 2 en épaisseur sur toute la largeur et en hauteur(d'où le contact avec le collecteur ne devait pas être idéal)
encore mille fois merci !!!
le 19/06/2011 à 20:14
bonjour je ne sais pas si votre rinçage supplementaire a ete programme pour ce faire faire l'operation comme pour recercher les codes pannes sauf qu'il faut se mettre sur cotons 60degres et appuyer en meme temps sur les boutons 1 et3 puis revenir a zero a chaque lavage la diode s'allumera Cdt mimi54
le 28/11/2011 à 12:23
Après remplacement du module de puissance sur Lave linge AEG 74730 Update j'ai le code d'erreur E90
Quelqu'un connaît-il la procédure pour programmer le nouveau module ?
le 28/11/2011 à 13:07
bonjour sur l'ancien module vous avez une étiquette avec 16 chiffres et lettres ,pour entrer dans le code configuration,il faut rentrer dans le programme de service,pour cela vous avez 4 touches prélav 1 trempage 2 lav court 3 taches 4 . mettre le sélecteur sur 0 puis appuyez en mème temps sur les touches 1 et 2 et tour nez le sélecteur surblanc/couleur 95°,maintenir enfoncées les deux touches jusqu'a ce que les leds s'allumentpuis dans le sens horaire allez sur essorage délicat . utilisez alors les touches 1(pour le premier chiffre ou lettre)de 0 à F et la touche 2 pour installer le code configuration. 0 puis premier chiffre ou lettre du code configuration de l'étiquette, 1 puis deuxième chiffre ou lettre du code configuration etc (si la platine que vous remplacez est dans un boitier recollez l'étiquette dessus) Cdt mimi54
le 28/11/2011 à 13:55
Pour mimi54
Merci pour cette réponse rapide et précise.
Je vais me lancer ce soir...
turgot7
le 28/11/2011 à 18:00
AEG Lavamat 74730 W (module puissance)
Sur l'étiquette de l'ancien module j'ai trois lignes :
Type P. 415510050 F:6495
Type E. 12430392/4
SW Ver. W2C01202 10/00
Laquelle correspond au code de configuration ?
Merci de votre aide...
Cdlt
Turgot7
le 28/11/2011 à 18:35
l'étiquette est sur le boitier sinon il faut la retrouver sur l'ancien module (il faut 16 chiffres et numéros à la suite Cdt mimi54
le 28/11/2011 à 19:22
effectivement le code configuration n'est plus sur le boitier.allez sur configuration (avec l'ancien module)comme je vous l'ai expliqué(essorage délicat) puis appuyez sur la touche2 ,ça demarre à 0x (prenez une feuille et notez)jusqu'à Fx (en appuyant à chaque fois sur la touche 2). j'ai une aeg chez moi et son code est08- 1A- 22- 3C- 41- 56- 6A- 7B- 81- 95- AC- B1- C4- D3- E8- FC Cdt mimi54
