seche linge DOMEOS SLC385 IR
créé le 16/09/2008 à 00:07
Bonjours j'ai mon seche linge qui me fait sauter mon disjoncteur aprés 5,10 ou 15 minutes de marche pouvez-vous m'aider? Merci d'avance.
le 16/09/2008 à 09:33
Il s'agit peut-être d'un problème d'humidité qui en se déposant sur un organe le met en défaut d'isolation.
Il peut également s'agir d'un problème avec la résistance, en la débranchant vous éliminerez l'une ou l'autre des causes.
le 11/11/2009 à 18:21
mon seche linge me fait tout dijoncter,j'ai débranché la résistance mais sa saute toujours,quelque minutte aprés je rebranche la résistance et sa ne saute plus mais si je la redébranche sa saute quoi faire...
le 12/11/2009 à 11:07
Si résistance débranché, le phénomène disparaît, elle n'est donc pas en cause. En ce cas voyez coté moteur.
