créé le 14/06/2011 à 14:54
Comme indiqué dans le titre , ma machine miele novotronic ne veut plus tourner, le cylce commence, elle se remplit mais ne tourne pas, se vidange au bout d'un petit moment et puis le voyant vidange clignote.
J'ai changé les charbons qui étaient usés, mais le problème reste.
Avez vous une idée?
G.M
le 14/06/2011 à 15:50
l'essorage seul fonctionne-t'il ?
Le tambour tourne ?
le 14/06/2011 à 16:05
Le tambour ne tourne pas et l'essorage ne fait rien.
La courroie du moteur est OK.
G
le 14/06/2011 à 20:35
La chambre de compression est peut être bouchée???
le 08/04/2012 à 17:26
Je donne une réponse un an après mais qui pourrait servir à d'autres personnes.
Je viens d'avoir les mêmes symptômes sur mon lave linge MIELE NOVOTRONIC W865.
Il est équipé de la même carte électronique de puissance EL200C que le MIELE NOVOTRONIC W838 et il avait le même défaut de relais double inverseur RT424012 et de fusible de 6,3 A.
Je les ai achetés à Paris pour 5,75 €ttc, l'ensemble, chez un marchand de composants électroniques près de la Gare du Nord.
Pour plus de détail sur cette réparation de carte, taper sur Google "panne MIELE NOVOTRONIC W838".
Bigtriac
le 09/04/2012 à 15:54
