créé le 13/06/2011 à 19:01
j'ai un LV laden C835. D'après le manuel ,pour faire un programme test il faut appuyer sur le bouton départ puis mettre sous tension (bouton marche) puis relacher la pression sur le bouton départ quand la led s'allume en clignotant. Point de clignotement sur le mien , et dès que je rappuie sur le bouton départ la pompe de vidange se met en route et reste en marche sans qu'il ne se passe rien d'autre...Avez vous une idée? merci
le 14/06/2011 à 15:46
Impossible d'entrer dans le programme test ou dans le cycle lavage: Carte électronique HS. Faites une vérification visuelle de celle-ci.
le 14/06/2011 à 21:09
le 15/06/2011 à 16:52
le plastic est jaunie à un endroit . C'est cuit? J'ai vu le prix d'un tel module 150 euros
et pas question de le changer à ce prix là. Un electronicien peut il changer le composant endommagé?Ou peut on trouver des modules d'occas?Merci encore
le 16/06/2011 à 18:03
le 16/06/2011 à 20:38
J'ai de la peine à comprendre qu'une réparation de 200e est amortie en 1 an....?
J'aimerai avoir votre point de vue .Merci d'avance
le 17/06/2011 à 09:39
Un intervention sur ce type d'appareil peut donc être économiquement interessante dès lors qu'elle allonge la vie de l'appareil d'un an, après c'est du bonus.
le 17/06/2011 à 13:44
Vous ne m'avez pas convaincu:
Il tourne 1 jour sur 2(nous sommes que 2)Il consomme au pire 20 litres d'eau(20L x 170j=3400L =3,5mcube x 2.61 euros/m3=9,13 euros
Si le lavage manuel consomme le double d'eau, je n'ai gagné que 9 euros!De plus ma femme à beau être parfois électrique ,ça ne fait pas tourner le compteur!!!!
le 18/06/2011 à 12:49
Vous devez prendre aussi en compte la chauffe de l'eau, dans le lave-vaisselle le volume d'eau chauffé et d'environ 10 litres, contre 70 en lavage à la main, la consommation électrique est elle aussi 7 fois plus importante (Chauffe-eau).
