roulements hs lave linge
créé le 13/06/2011 à 12:13
bonjour j'ai un lave linge EBD WA9910(marque allemande) dont les roulements sont hs(rouille sèche, jeu ds l'axe)Après démontage de la cuve (par l'arrière), je ne sais pas comment désolidariser le plateau de la cuve du tambour, çàd intervenir sur l'axe. Comment faire pour ouvrir l'axe et les roulements? Et avec quel matériel?je joints une photo, merci d'avance ! cdt
le 13/06/2011 à 14:07
L'axe du tambour est simplement grippé. L'extraction sera plus difficile. Tentez d'insérer un morceau de bois entre le couvercle et le tambour afin d'y faire levier. Quelques coups de marteau pourraient aussi être efficace sur l'axe, dans votre cas, c'est la système D la solution.
