panne machine a laver
créé le 12/06/2011 à 19:10
bonjour je vient vers vous pour un problème avec ma machine a laver une indesit witl 100 de 3 ans lorsque je la branche et j appuie sur marche la porte se verrouille puis rien ne se passe plus aucun voyants ne s allume j ai vérifier les cartes j ai rien vue d anormal ni flash ni composant noir est que la carte est hs si c'est le cas quel est le cout approximatif merci d'avance de votre aide
le 13/06/2011 à 10:31
Quel est le comportement de la machine sur un essorage simple par exemple ?
le 13/06/2011 à 12:41
elle ne démarre pas aucune touches agissent aucun voyant ne s allume comme si elle n était pas alimenté
le 13/06/2011 à 13:58
L'appareil est il alimenté électriquement.
le 13/06/2011 à 16:13
oui il est alimenté électriquement pour info je suis électricien la seule chose qui réagi lorsque j appui sur marche la porte se verrouille électriquement mais aucun témoin ne s allume j'ai bien le 220 sur l entré carte puissance
le 13/06/2011 à 22:26
Le remplissage devrait alors commencer, voyez si l'electrovanne est alimentée.
le 14/06/2011 à 19:16
aucune tension sur l électrovanne
le 16/06/2011 à 18:00
Reste alors la carte électronique à mettre en cause.
