Brandt Malice A- code erreur D02
créé le 12/06/2011 à 14:46
je possède une Brandt malice A qui ,comme beaucoup, affiche le code D02 avec un problème de vidange.
En enlevant l'aube, je peux voir ma cuve mais je n'ai apparemment accès à rien (cf photo pièce jointe) à cause de la résistance.
En plus de ce fil de discussion, j'ai déjà vu cette réponse sur un autre forum (lien en pièce jointe).
Dois-je comprendre que je n'ai pas accès au filtre de pompe et que je dois enlever le panneau latéral pour y avoir accès?
Merci beaucoup pour votre aide,
bon week-end
le 13/06/2011 à 02:30
Bonsoir, au lieu de retirer juste les 2 petits truc, pk ne pas avoir retirer l'aube en entier ? vous aurez une plus grande ouverture. et sinon le filtre de pompe, vous pouvez y accéder en enlever la plinthe.
le 13/06/2011 à 08:24
Le filtre de pompe est situé un peut plus haut de la résistance sur votre photo. Faites tourner le tambour vers le haut, vous porrez l'apercevoir.
