créé le 12/06/2011 à 13:06
j'ai une AEG Lavamat 72700qui date de 1999 dont le tambour bouge très fort au moment de débuter l'essorage, en regardant par l'arrière de la machine, je peux voir que l’amortisseur à l'air de ne plus faire son travail (les 2 parties bougent très fort l'une dans l'autre),les ressorts sont toujours bien fixés et en bon état.
Le technicien qui s'est déplacé a quand à lui décelé un problème de roulement de cuve(en introduisant la main dans la cuve et forçant vers le haut il y a un peu de jeu) et que le remplacement serait aléatoire étant donné qu'un matériau composite(?) reçoit le dit roulement et qu'il est certainement abimé.Il faut dire que la machine ne fait aucun bruit anormal au moment de l'essorage( sifflement excessif m'a t-il dit)
2 questions au spécialiste sachant que je suis un peu bricoleur:
1. les roulements sont ils bien fichus ?
2. comment accéder à l'amortisseur(avant ou arrière de la machine)
Merci d'avance pour la suite que vous voudrez bien donner
le 12/06/2011 à 15:14
Il est en effet possible que les roulements soient usés, le léger jeu n'aura pas entamé la cuve, dan un tel tel, la courroie commencerait pas sauter régulièrement sans maintien sur l'axe de tambour. Le remplacement des roulement peut donc être envisagé et intéressant surtout si vous êtes bricoleur.
Pour les amortisseurs, l'accès se fait par dessous, ou si vous faites les roulements, vous devrez extraire le cuve, donc leur remplacement pourra être effectué en m^me temps.
le 15/12/2011 à 18:12
J'ai aussi mes amortisseurs qui sont à changer.
Question est: faut-il changer les ressorts du haut ET les amortisseurs ou est-ce que seulement les amortisseurs suffit ??
Merci et salutations.
Arnaud
