créé le 11/06/2011 à 23:32
Depuis maintenant 2 semaines, notre lave linge CANDY CNL105-37S fait énormément de bruit lors de l'essorage (plus qu'à l'habitude).
De plus, lors de certains lavages, on a noté la présence de fumée dans le tambour à l'ouverture du hublot ! Chose qui commence à effrayer ma compagne :)
Personnellement, j'ai regardé sur internet pour trouver des personnes ayant un problème similaire et le seul point commun avec certains sujets est qu'il y a du jeu au niveau du tambour.
Je souhaitais savoir d'où peut venir le souci et si cela vaut le coup de réparer cet appareil ayant plus de 5 ans.
Merci d'avance.
Aurélien.
le 12/06/2011 à 12:03
La fumée dégagée vient du tambour frottant sur le joint de hublot. Vous pourrez d'ailleurs constaté une entaille sur celui-ci en le regardant de plus près.
L'origine du problème vient sans doute des roulements (ou palier), qui sont HS, le tambour n'est plus maintenu à l'horizontal, et penche vers l'avant pour enfin entrer en contact avec le joint de chargement.
