créé le 11/06/2011 à 20:01
Après l'achat d'un lave vaisselle qui n'a fonctionné qu'une seule fois, celle ci refuse de se remettre en marche. En effet le technicien est passé et a changé la carte électronique se situant en face et tout en bas, sur celle-ci un choc électrique semble atteindre un un composant, de nouveau un technicien est repassé et toujours la même panne et toujours sur le même endroit de la carte électronique. Au total c'est la 3eme carte électronique flingué au même endroit ! Est ce que c'est le fait que ce soit situé en bas ou alors il y a un défaut sur cette appareil ? Merci d'avance.
le 12/06/2011 à 11:59
La cause du problème n'a sans doute pas été identifiée par le technicien. Si la carte flashe au même endroit, c'est qu'un autre organe (ou problème) est en cause. Il faut vérifier quel organe est connectée a l'endroit de la platine.
