créé le 11/06/2011 à 13:01
mon lave vaisselle Whirlpool ADG 986 WH m'affichait une message F3, j'ai changé l'élément chauffant qui était défectueux.
J'ai réinitialisé le système et avant la fin de cycle le message F3 réapparaît. L'eau est froide, la vaisselle n'est pas séchée.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution ?
le 11/06/2011 à 17:07
La résistance est-elle alimentée ?
Vérifiez la connectique la reliant à la carte électronique.
le 11/06/2011 à 22:54
J'ai vérifié les connecteurs, la tension de sortie de la carte vers la résistance est largement inférieure aux 230 V (varie entre 25 et 65 V et ce quelle que soit la position du bouton marche/arrêt).
Je pense que la carte électronique est HS, voire plus de pièces; donc je vais confier le lave-vaisselle à un réparateur (qui m'a vendu l'élément chauffant).
