lave vaisselle VEDETTE VLH1028 code erreur T00
créé le 09/06/2011 à 22:17
je possède un lave vaisselle vedette VLH1028
cela fais plusieurs jours qu'il affiche t00
j'ai essayer de le débrancher puis rebrancher rien a faire.
je essayer de rentrer dans le menu mais inpossible
le 11/06/2011 à 12:03
Tentez un appui prolongé sur départ par exemple.
le 13/06/2011 à 22:36
malgrer plusieur essai d'appui prolonge sur depart et d'autre touche a l'ocasion aucun changement du code panne T00
j'ai debrancher l'apareil et rebrancher plustard toujours le meme souci
le 23/09/2011 à 19:25
j'ai eu le même problème. Je suppose que la cuve ne se vide pas bien. Cela provient du filtre qui se trouve dans la cuve. Pour y accéder il suffit de retirer le préfiltre puis la grille qu il y à au fond de la cuve et vous accedez au filtre à nettoyer
le 27/02/2014 à 19:13
Bonsoir,J ai le même probleme, t00 qui s'affiche, nettoyage des filtres , mais rien n'y fait, toujours t00 affiché, ainsi que le voyant lavage différé-temps restant....que faire? Merci d'avance, cordialement.
le 26/07/2014 à 15:06
Bonjour, j ai actuellement le même problème. Avez-vous trouvé la solution ?
le 27/11/2014 à 13:01
Bonjour !
Je viens de déménager et mon lave vaisselle n'a pas dû apprécier le déplacement.. Il affiche un code d'erreur t00 et rien à faire malgré le nettoyage des filtres et branchements /rebranchements...
Avez-vous trouvé une solution ??
le 27/11/2014 à 14:14
non pas de solution (voir discussion ci-dessous)
le 27/11/2014 à 14:22
Merci beaucoup pour le lien même si c'est pas forcément une bonne nouvelle !hahaha
le 28/07/2021 à 09:31
Le lave vaisselle indique d 07
Vedette VLH1028.
MERCI.
