créé le 08/06/2011 à 19:14
j'ai mon sèche linge (qui se trouve dans la maison) qui ne fonctionne plus, il m'indique une erreur D53,
cette panne correspond normalement a la thermistance ctn, je l'ai changer et tester, toujours le même message erreur D53.
j'ai fait tous les forums sur ce sujet, et jamais pu trouver une solution convenable, comme tester les thermostat ??
Ok je voit ou ils sont installer, il y en a un avec un bouton rouge, et les gens disent qu'il faut le réenclencher, le problème c'est que ce petit bouton est en position pousser, je peut que le tirer vers moi, et il se remet tout de suite en position pousser, alors je sais pas si c'est normal ??.
Et comment il se teste ?? est ce qu'il faut que je lui enlève les 2 cosses, ensuite que je mets mon ohmmètre sur chaque cosses du thermostat , et après sa doit m'indiquer quoi pour savoir si il fonctionne ou pas ?? (pareil pour l'autre thermistance).
Il y a un moment, j'étais entrain de faire le diagnostique du sèche linge, et il c'est mis a remarcher et a l'étape 7, j'ai eu le message D64, et depuis il reste toujours bloquer sur erreur d53.
Dans votre forum, il y a une personne qui dit :
"Re : panne seche linge brandt EFE 730 F
Sur cet appareil il y a une modification du fabricant pour resoudre les problèmes de securité qui s'enclenche intempestivement. Il faut modifier le cablage electrique du thermostat de sécurité selon le numero de serie.
Sinon vous pouvez effectivement le rearmé avec le risque que cela recommance."
Quelle est cette modification a faire ??
Aidez moi, je galère comme un fou, je vous en remercie d'avance.
le 11/06/2011 à 00:44
La ventilation de l'air chaud est-elle effective dans le circuit de l'appareil ?
le 11/06/2011 à 06:16
Heuu, ça je sais pas, mais dés que je mets le seche linge en route, il bloque tout de suite sur l'erreur d53 avec un bip.
Et je peut rien faire d'autre, si a part le test diagnostique.
le 11/06/2011 à 11:51
le 11/06/2011 à 13:38
est ce qu'on peut les shunter pour savoir si sa vient des thermostat ??
La sonde ctn est neuve, je viens de la changer.
le 11/06/2011 à 17:02
