Lave vaisselle Siemens SK 25210
créé le 08/06/2011 à 14:58
J'ai un mini lave-vaisselle Siemens SK25210 qui ne lave plus. Le programme s'exécute normalement (remplissage, évacuation), mais le cycle de lavage ne se fait plus. A quoi est-ce dû ? Si j'en crois vos tutoriaux, il pourrait s'agir de moteur de cyclage ou de la capacité. Sachant que je n'ai pas de capacimètre, comment puis-je le vérifier ? D'autre part, il s'agit à priori d'un moteur asynchrone que vous dites très fiable. Etant donné l'investissement pour un moteur, je ne voudrai pas me tromper.
Pouvez-vous m'aider à résoudre mon problème ? merci d'avance.
le 08/06/2011 à 16:33
Commencez par vérifier si la turbine ne serait bloquée par un détritus. Ensuite voyez son état général, c'est souvent une fuite sur l'axe de la turbine qui use ce type de moteur.
Et enfin, pour tester la condensateur, vous pouvez le porter à votre SAV habituel, qui le fera sur le champ.
le 03/04/2019 à 12:24
Bonjour, je dispose du même modèle, et je n'ai plus d'arrivée d'eau? A quoi peut être dû ce problème? Cordialement
