créé le 08/06/2011 à 09:46
J'ai un lave vaisselle Siemens SN26M881FF/01 AQUA SENSOR depuis 08/2008.
Le panier du bas ne tient pas quand il est chargé.
Au début le panier tombait à droite ou à gauche quand je mettais des gros ustensiles un peu lourds. J'ai changé mes assiettes, elles sont un peu plus lourdes et je dois équilibré systématiquement au centre toute ma vaisselle pour ne pas que ce panier tombe.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et si oui, avez-vous trouver une solution.
Merci pour vos réponses avisées
le 08/06/2011 à 10:53
Mis à part le remplacement des systèmes de blocage en position supérieur, il n'y a guère d'autre solution.
le 08/06/2011 à 11:09
Mais il n'y a pas de de système de blocage sur le panier du bas. Il n'a qu'une seule position.
Quand il y a du poids, j'ai l'impression que le panier se plie.
le 08/06/2011 à 14:16
le 22/06/2015 à 22:23
Avez vous trouver une solution depuis tous ce temps? ( j'ai le même soucis)
