créé le 07/06/2011 à 21:30
Depuis quelques temps, au moment du remplissage en eau de la machine à laver, de l'eau déborde depuis le bac de remplissage de lessive.
Pas de code défaut sur le panneau de contrôle!!!
Cela n'empêche pas la machine de fonctionner normalement ensuite.
C'est comme si trop d'eau arrivée en même temps.
Pouvez-vous m'orienter dans ma recherche de panne?
Merci de votre aide,
Cordialement,
Gaëtan
le 08/06/2011 à 10:50
Il est possible qu'un bouchon de lessive soit présent au niveau de la durite reliant la boîte à produit à la cuve.
Vérifiez ce point en premier lieu.
le 09/06/2011 à 16:01
Pas de bouchon de lessive dans la durite....
Y-a-t-il une autre piste à explorer?
Cordialement,
Gaëtan
le 10/06/2011 à 00:12
verifier si la durite du bac a lessive et pas bouchee (enlever le bac et mettre les doigts pour voir si pas de lessive qui aurait durcit surtout si vous utiliser de la poudre.
verifier que votre appareil penche legerement vers l arriere pour eviter un afflux massifs d eau vers l avant.
sinon verifier en demontant le top de l'appareil si ya pas une fuite au niveau du maintient du bac a lessive.
le 11/06/2011 à 19:09
le 12/06/2011 à 21:57
merci pour l'info,je donc de ce pas remplacer cette durite.
A suivre...
Cordialement,
Gaëtan
