créé le 06/06/2011 à 16:59
je voudrais avoir des conseils pour diagnostiquer une panne afin d'avoir une idée du coût des réparations.
voilà mon problème mon lave vaisselle de marque vaulberg se met en erreur E3 défaut de chauffe sur tous les programmes.
cependant la résistance fonctionne l'eau chauffe. je pensais que c'était la sonde mais lorsque je rajoute de l'eau bouillante (une bouilloire de 1.5 L) il arrive que le cycle continue mais pas toujours.
j'ai détartré plusieurs fois sans résultat.
ma question est donc la suivante : le problème vient-il de la sonde ou de la résistance. se peut-il qu'une résistance chauffe mais pas assez ? merci de vos réponses
le 07/06/2011 à 12:45
Si l'eau chauffe, la résistance est ok. Par contre, il est possible que la sonde dérive de sa valeur avec l'age, à défaut seule la carte électronique pourrait être en cause après la sonde.
Faites une mesure de cette dernière, sa valeur doit varier avec la température.
