créé le 02/08/2007 à 00:22
je possède un lave vaisselle Faure LVN 386 Déclic.
sur le programme 3 au niveau de l'étoile qui est dessiné sur le bouton du programmateur une fuite se produit à l'arrière derrière l'électrovanne de remplissage il y a un bac blanc avec un bouchon noir qui est clipsé par le dessus c'est au niveau du bouchon noir au moment ou le programmateur est sur le programme trois au niveau de l'étoile qu'une fuite se produit.
pouvez vous me renseigner sur ce problème.
D'avance merci
le 02/08/2007 à 16:22
Pourriez-vous donner des précisions sur ce bac blanc (taille, des durites y sont-elles connectées, etc.. ).
Précisez également "Derrière l'electrovanne".
le 03/08/2007 à 01:37
ce bac blanc fait parti de la carcasse du lave vaisselle il se trouve derrière l'électrovanne
d'arrivé d'eau en bas à droite il n'y a pas de durite de raccordé dessus juste un bouchon noir sur le dessus qui tient par un clips lorsque l'on retire ce clips et qu'on enlève le bouchon il y a un petit support avec un flotteur. j'ai pris une photo de cette pièce
peut on vous la faire parvenir? si oui comment
