créé le 31/05/2011 à 21:51
Mon lave vaisselle SGS4452FF de 6 ans est en panne
Il est resté bloqué dan son cycle de lavage avec de l'eau dans la cuve.
Je l'ai démonté et j'ai nettoyé le serpentin et le reste avec le flotteur situé sur le flan gauche.
J'ai simulé un trop plein et j'ai pu le vidanger. Par la suite, j'ai testé l'électrovanne en effectuant un cycle. le lave vaisselle prend l'eau et par la suite plus rien malgré que le compte se décrémente.
Pendant cette période, j'ai regardé si la pompe était alimenté et il n'y a jamais eu de tension aux bornes du moteur. Avec un ohmmètre, j'ai bien une valeur pour la résistance du bobinage.
Je n'ai plus d'idée à part le fait que peut être la platine peut être incriminé ?
A part cela, le lave vaisselle est propre.
Merci pour votre aide
le 02/06/2011 à 08:46
controler la sonde de temperature(ctn),elle peut generer cette panne.
le 02/06/2011 à 13:26
Vous parlez bien de la pompe de cyclage et pas de celle de vidange ?
le 02/06/2011 à 16:59
Pour répondre à visiteur, ou se trouve la sonde de température et comment je peux la tester ?
Merci,
Pour répondre à technicien confirmé, il s'agit bien de la pompe de cyclage.
le 04/06/2011 à 08:43
coté droit vous avez le bloc resistance,la sonde est fixée dessus
