créé le 11/09/2008 à 18:44
j'ai un pb avec ce lave linge,un code erreur (E 10 )apparait constament a chaque cycle donc toujours obligé d'appuyer sur le bouton M/A pour relancer le cycle donc j'ai décidé de verifier l'électovanne et maintenant des que je la demarre elle ne fait que de vidanger ..... je ni comprends plus rien besion de vos lumieres merci par avance...
le 11/09/2008 à 19:33
Il s'agit effectivement d'un problème d'arrivée d'eau. Si vous avez un robinet autoperceur, vérifiez le. Sinon l'electrovanne, la chambre de compression et le pressostat peuvent être en cause.
