créé le 31/05/2011 à 16:04
IL se remplit d'eau puis plus rien , juste un petit bourdonnement ...
Je precise qu'il se vidange au démarrage mais en reset également .
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce probleme ?
Je pense au condensateur ...
le 02/06/2011 à 13:19
Après remplissage, c'est la pompe de cyclage qui doit démarrer. Vérifiez si une gêne ne serait présente dans sa turbine. Le condensateur (si présent) aidant à son démarrage peut aussi être en cause.
le 02/06/2011 à 17:36
Je l'ai nettoyé mais le probleme persiste , je vais donc procéder au remplacement du condensateur qui n'est pas tres cher .
Je vousd remercie d evotre réponse et vous tiens au courant .
le 10/06/2011 à 17:55
petit question au sujet de la pompe de cyclage , la turbine doit elle tourner a la main ?
Le moteur a un genre d'ailette en plastique qui a fondu pensez vous que cela vienne de celui ci ?
le 11/06/2011 à 11:47
le 12/06/2011 à 17:01
L'axe m'a l'air un peu voilé mais tout est remonté et marche très bien pour le moment .
Je surveillerais au cas ou...
Je vous remercie de vos réponse et votre aide.
Bien à vous , sébastien
le 28/12/2011 à 17:34
Je possède un lave vaisselle Candy Csf458e des que je le mets en route, Le code E4 s'affiche et sonne il se met a se videnger puis s'arrête Puis il n'y a plus rien. Pouvez-Vous M'aider merci ?
