probleme de prise d'eau sur ll laden fl1269
créé le 31/05/2011 à 15:06
bonjour j'ai un ^probleme sur 1 ll linge laden mod fl1269 qui ne prends pas d'eau et se met en securite petit voyant rouge avec un dessin de clef s'allume j'ai verifie l'electrovanne qui parait bonne je n'ai pas de tension a sa borne je vous remercie pour vos conseils machine a tout juste 2ans
le 02/06/2011 à 13:16
Pour tester l'électrovanne branchez la en direct, elle doit alors laisser passer l'eau.
le 03/06/2011 à 09:25
bonjour et merci de votre conseil je viens de le faire et l'eau passe bien en direct par contre à la sortie de la carte électronique je n'ai pas de tension , j'ai aussi regardé la sécurité de porte au cas où . elle parait bonne aussi mais j'ai 3 cosses une qui doit servir au deblocage de porte ?? donc j'opte pour la carte et vous ?? merci de vos conseils
le 03/06/2011 à 13:53
En effet, cela pourrait être possible.
Coté verrou de porte, tentez un essorage, si tout se passe bien (verrouillage pour déverrouillage de la porte), alors la sécurité de porte sera hors de cause.
le 03/06/2011 à 14:34
merci j'ai été essayer l'essorage cela n"a rien donné la pompe je pense à l'air de tourner qq instants et après le voyant rouge avec une petite clée s'allume et plus rien elle se met en sécurité par contre je n'ai rien à faire sur le cablage de la secu de porte??
le 03/06/2011 à 15:25
Vous pouvez éventuellement shunter le verrou, reliez les fils 5 et 4 du verrou, vous simulerez ainsi une porte fermée.
le 04/06/2011 à 19:54
un grand merci pour vos renseignements qui m'ont été très précieux
