créé le 29/05/2011 à 17:38
j ai un probleme de lave vaiselle
il ne lave pas l eau rentre puis le cycle de lavage ne se met pas en route
il y a 2 semaines j ai demonter la pompe de cyclage et j ai laisser tremper la ferrite dans du vinaigre pendant une nuit ( apres l avoir verifier elle est en bon etat et ne pose pas de probleme dans la rotation a la main )
remontage remise en route tout marche tres bien
une semaine de lavages apres meme probleme redemontage rien ne cloche essai de la pompe en direct sur le secteur ok ca marche remontage et de nouveau essai et tout marche
si quelqu un a une idee sur la panne je suis preneur car je pense que cette panne va revenir je ne sais plus quoi tester
merci d avance
ps je me suis lancer depuis peu dans la reparation de l electromenager c est mon 3 eme depannage( le lave linge , le seche linge te maintenant le lave vaiselle) et je trouve ce type de forum tres constructif pour aider les novices comme moi
le 29/05/2011 à 21:12
La première chose à faire c'est lorsque vous avez le problème d'être sur que la pompe est alimenté.
Si celle-ci est alimenté vérifier le condensateur qui lui est associé (suivant les modèles).
Si le condensateur est ok, démonter la pompe et verifier le rotor il est peut etre fendu très courant sur certains whirlpool
le 29/05/2011 à 21:18
merci de la reponse
mais pour le rotor il est en bon etat
je l ai verifier au 1 er et 2 eme demontage
parcontre impossible de verifier le condensateur je n ai pas de capacimetre
ce que je n ai pas fait c est de verifier l alimentation de la pompe lors d une panne c est ce que je ferais la prochaine fois
mais concernant le condensateur peut il avoir une panne aleatoire?
le 29/05/2011 à 21:33
Mais ce qui est certains c'est qu'il vous faut etre sur que la pompe est alimentée.
le 30/05/2011 à 17:30
Tout dépend du type de moteur monté sur l'appareil. Si le rotor est un aimant, il s'agira d'un moteur synchrone, et il n'y a donc pas de condensateur associé.
le 30/05/2011 à 17:34
il y a bien un condensateur il fait 2 µf
mais je n ai pas reussi a le tester
pour l instant le lave vaiselle refonctionne mais je pense que ce ne sera pas pour une longue duree (1 semaine la 1 ere fois)
