créé le 28/05/2011 à 14:12
j'ai un probleme de pressostat au niveau du retour du fil 12 sur ma machine à laver frontale indésite (wil 165x)
je m'explique
la machine clignotte (code 10) dès la mise sous tension (au bout de 20s le temps que la carte annalyse les système)
après de nombreux test, il s'avère que la machine reconnait le pressosta en position haute (elle ne clignotte plus si je souffle) mais pas en basse (elle clignotte quand je ne fais rien)
donc le fil 11 est bien alimenté mais le 12 semble poser probleme, fiches vérifiées, sur la carte les soudures de la fiche correspondante sont un peu noircies... cela pourrait il venir de là? comment tester au niveau du cicuit imprimé?
merc pour voitre aide.
le 29/05/2011 à 11:09
Pour faire un test simple, mettez en contact les fils 11 et 12, vous supprimerez le pressostat et indiquerez à la carte que le niveau est bas. Si le défaut disparait, remplacez le pressostat.
le 29/05/2011 à 17:03
le 30/05/2011 à 17:15
