créé le 26/05/2011 à 22:36
J'ai un petit soucis avec le lave-linge.
La machine fait du bruit, mais le tambour ne tourne pas. Elle prend un peu d'eau, puis la fait ressortir.
La diode fin de lavage clignote ensuite continuellement par rythme de trois clignotements.
Apparemment, rien ne semble empêcher le tambour de tourner...
Je ne sais pas trop diagnostiquer cette panne ; merci pour le coup de main ! ;)
le 27/05/2011 à 11:15
Tentez un essorage seul afin de voir le comportement de la machine.
le 27/05/2011 à 11:37
Merci pour votre message.
Je viens de remonter la machine (j'avais vérifié la courroie).
En rebranchant, j'ai instantanément les trois clignotements de la diode. En refermant la porte, j'ai un bruit de brassement d'eau, puis plus rien.
Les trois diodes clignotantes semblent bloquer le panneau de commandes, et je ne peux donc pas lancer d'essorage...
le 27/11/2013 à 11:40
Concernant le même appareil, FAURE FWF 3115, j'ai le problème suivant : 5 secondes après l'appui sur le bouton marche, le voyant fin s'allume et reste fixe ... Le robinet d'eau est ouvert, la vidange est propre, et la porte est bien fermée.
Connaissez-vous ce problème ?
Merci d'avance de votre aide.
le 01/02/2020 à 15:49
le 01/02/2020 à 17:44
le 03/02/2020 à 09:41
