créé le 26/05/2011 à 00:21
La machine semble faire tous les programmes de lavage mais pas d'essorage.
Vidande OK, programmateur OK, Tuyau arrivée et évacuation pompe OK, Pompe OK, le programme essorage seul avec circuit pompe vidé ne part pas, charbon semblent OK mais je pense les changer. Après lecture de certaines réponses, il y a semble-t-il 2 bobinages moteur différents pour le lavage et l'essorage, comment tester celui de l'essorage?Quels fils?couleurs?pas de schéma.
Dois je douter du condensateur de démarrage puisque le lavage est toujours bon? J'ai fait aussi un lavage complet à vide à 40° cycle toujours sans essorage.
Quelques observations: le voyant de verrouillage porte ne s'allume pas et en marche, la porte n'est pas verrouillée mais son ouverture arrête bien le moteur.
Autre chose, l'aiguille d'avance pas à pas des programmes met du temps à partir alors qu'on entend l'avance du programmateur et celle_ci ne va pas jusqu'au bout du cycle, la came la remet à 0 Merci pour l'aide
le 26/05/2011 à 09:51
Votre appareil est équipé d'un moteur universel, donc pas de condensateur, et les enroulements sont ok puisqu'il tourne en essorage.
Sachez que sur ce modèle, le porte doit être verrouillée pour que l'essorage se lance, sans cette information, l'électronique ne permet pas cette fonction. Le voyant de verrouillage doit donc être allumé.
le 26/05/2011 à 10:55
le 26/05/2011 à 11:25
le 26/05/2011 à 12:15
Le bouton de sélection n'a semble-t-il qu'une position possible mais n'y a-t-il pas une autre position de sélecteur et de came qui résolverait ce problème?
le 26/05/2011 à 13:09
le 26/05/2011 à 15:58
J'ai remonté, pensant que la connectiques debranchée et rebranchée pouvait être en cause mais Non, la lampe de verrouillage porte ne s'allume pas (pourtant bonne) et l'essorage ne se fait toujours pas.
Quels fils shunter?
le 26/05/2011 à 18:30
Lors d'1 essai sur mise en route d'1 programme X, la lampe de mise sous tension s'allume naturellement, et lorsque j'ai voulu voir si la porte se verrouillait, j'ai constaté qu'elle pouvait toujours s'ouvrir et qu'à l'ouverture la lampe de mise sous tension s'éteignait, que le programme s'arretait bien MAIS que la lampe de verrouillage de porte s'allumait quand celle de mise en route s'éteignait! Explication???
Si je me souviens bien la lampe de verrouillage de porte s'allumait au démarrage du lancement de programme. Je n'avance plus dans ma recherche!
SI c'est bien le verrouillage de porte qui manque pour que l'essorage fonctionne, je n'ose pas trop shunter les 2 grosses sections de fils de couleur bleu qui partent du programmateur vers la serrure de porte!
le 27/05/2011 à 10:35
Toujours pas d'essorage et je suis ....lessivé! A court d'argument sur mes recherches! Pouvez-vous m'aider.
La lampe de sécurité de porte s'allume quand?
Dès que l'on tourne le sélecteur de programmes ou seulement à l'appui de la touche"démarrage"?
Si j'ai bien compris: Pas de verrouillage de porte donc pas d'essorage, à votre avis dois-je changer la serrure? Le programmateur ayant été changé sans modification de panne.
le 27/05/2011 à 10:57
le 27/05/2011 à 22:55
Longue vie à ce site.
le 09/05/2015 à 17:35
Un nouveau PB sur ce même lave linge!
Bauknetch WA2140
Le programme ne semble pas se terminer tout le temps! Pourquoi?
Parce que l'indicateur de déroulement du programme (aiguille plastique verte) s'arrête 1cm environ avant sa fin de course et son retour à zéro. (Apparemment pas toujours exactement au même endroit, mais très approché)
Conséquences, parfois, cycle arrêté, elle n'a pas vidangé, parfois, elle n'a pas essoré, ou bien on entend la pompe tourner sans eau ...
Lors du précédent PB, j'avais donc acheté un programme pour rien, j'en ai donc profiter pour essayer d'inter changer, et bien RIEN de nouveau, puisque dès le premier essai de lavage, elle n'a pas vidangé.
Donc: un arrêt cuve pleine, un cycle pour une vidange correct, puis un cycle "rinçage essorage" correct.
Question pourquoi pensez-vous que des cycles se passent mal? Sachant que maintenant j'ai tendance à éliminer le programme.
La cause peut-elle être due à l'emploi d'une lessive liquide?
Apparemment rien dans la pompe...
Les utilisateurs ou plutôt utilisatrices sont bien invités (par étiquettes)à tourner toujours les boutons de sélections programme et température dans le sens des aiguilles d'une montre MAIS qui sait? Un forçage dans le mauvais sens peut-il être en cause?
J'ai essayé de passer un programme test en vain, sans conclusion hâtive car je m'y perds dans le pas à pas.
Une idée???...
Un grand MERCI d'avance
Bon W-E
