Lave vaiselle : plus d'arrivée d'eau
créé le 22/05/2011 à 20:42
Bonjour a tous
Depuis hier mon lave vaiselle ne fonctionne plus. A priori, il semble que l’eau n’arrive plus. Quand je le met en route, tout se passe normalement sauf au moment ou il doit se remplir d’eau (j’entend alors comme un bruit de faible ecoulement c’est tout). Aucune goutte d’eau n’arrive dans le compartiment puisque quand je l’ouvre je n’en retrouve pas une seule trace.
Avez-vous une idée d’où cela peut venir ? Je précise que je suis nul en bricolage la dessus et je ne sais meme ou trouver le filtre ou la valve. C’est une machine encastrée donc j’aimerai vérifier l’intérieur avant de devoir démonter toute ma cuisine pour vérifier si y’a un probleme a l’arriere !
Pour info, j’ai un Brandt Premia C101
J'ai lu que cela pouvait venir du pressostat... Mais ca se trouve ou cette bete ?? est ce ce que j'ai mis en piece jointe ?
Merci de votre aide
le 23/05/2011 à 13:14
Après une vidange, le lave-vaisselle doit se remplir en eau, si tel n'est pas le cas, il faut alors vérifier l'arrivée d'eau, et notamment l'électrovanne.
