créé le 22/05/2011 à 15:42
Je possède une machine à laver Bosch WFL 2060 (de 2000) depuis 1 an. Récupérée dans un état moyen au niveau de la propreté du tambour, du joint ... Je l'ai nettoyée à plusieurs reprises pour obtenir une machine propre. Maintenant se pose le problème de la vieillesse et je compte bien la "restaurer" pour la garder le plus longtemps possible (étudiant). Depuis quelques temps maintenant j'ai un problème dont je ne sais pas d'où il provient exactement.
Je m'explique :
Ce problème est un bruit "Strident" et Aigü assez désagréable pour l'oreille.
Ce phénomène ne se produit que lorsque la machine tourne longtemps et plutôt sur les hautes températures (le problème n'apparait pas à 30° rapide et légèrement sur 40° rapide) par contre 40°, 60°, 90° en long, c'est un enfer (la machine fonctionne pourtant très bien)...
Mes charbons sont neufs et "rodés" et les roulements du moteur sont graissés à la graisse verte "paliers et roulements".
Je dirais donc que ce problème apparaît avec la chaleur puisqu'il s'atténue un peu avec les rinçages qui eux, sont à froid...
Pour moi, ce bruit vient du moteur électrique...
Je vous laisse méditer sur ce problème et si quelqu'un a déjà eu ce problème sur un lave-linge Bosch, qu'il se présente :) !
Je voudrais résoudre ce problème car le bruit est désagréable (en studio) mais je vais également changer les ressorts et amortisseurs de cuve ainsi que le roulement du tambour donc ce serait "bête" d'avoir des pièces neuves avec ce bruit strident.
Merci d'avance !
Benoît
le 22/05/2011 à 16:50
A quel moment du cycle se produit le défaut, car d'après la vidéo, on ne le voit pas très bien...
le 22/05/2011 à 17:02
- Soit en faisant plusieurs machines d'affiler.
- Soit en faisant un programme long et plus la température est élevée plus le bruit se fera entendre et rapidement (15min - 20min).
Le bruit arrive au lavage ! Des fois il s'estompe un peu aux rinçages mais de façon aléatoire...
Pour que le bruit soit parti, il faut attendre le lendemain par exemple pour faire une machine et le bruit reviendra de la même façon.
Là, je suis en train de faire une machine en Synthétique à 30° (rapide) et avant il y a eu une machine à 40° (coton) rapide, le bruit est arrivé au lavage de la première machine et présent tout du long après, pour la 2ème machine (à peine 30 min après), le moteur a fonctionné normalement 2-3min et le bruit est revenu jusqu'à la fin.
cordialement,
Benoît
le 22/05/2011 à 17:40
Le bruit qui me concerne va du début jusqu'à 1 min 10 secondes (au-delà ma machine ne fait pas ça), On voit que le bruit du moteur se fait entendre et est insistant, c'est cela qui est dérangeant. D'autre part, le bruit de frottement de la 35ème seconde à environ 1min est présent aussi sur ma machine en plus du bruit aigü du moteur ...
Merci,
cordialement,
Benoît
le 22/05/2011 à 18:31
le 22/05/2011 à 19:01
Merci en tout cas, je vais y réfléchir.
A bientôt,
Cordialement,
Benoît
