créé le 22/05/2011 à 14:38
quel le mode opératoire pour changer les roulements du tambour pour vieux un lave linge VEDETTE 750VA?
Merci d'avance pour les réponse
le 22/05/2011 à 16:47
Les roulements son un ensemble complet vissé sur le tambour de la machine. Il vous faut donc extraire cet organe en premier lieu. Vous devez, pour ce faire, retirer le dessus de l'appareil, la façade de tôle, afin de retirer la cuve au complet.
L'ensemble palier est ensuite également fixé sur chaque coté de la cuve, le remplacement pourra être accessible.
