créé le 31/07/2007 à 14:53
J'au un problème de chauffage sur un LV Thermor LVI 8N/B, la résistance est bonne, quelqu'un a t-il une idée du défaut?De plus je n'ai pas la correspondance des codes erreurs.
merci d'avance pour les réponses éventuelles.
le 01/08/2007 à 17:19
La résistance est commandée par la carte.
Vérifiez donc si le 230 volts est présent pendant le fonctionnement (si oui résistance hs, si non vérifier la sonde).
Vérifier enfin la sonde (clipsée à l'arrière du bol) elle ne doit ni etre coupée,ni égale à 0 ohms.
Enfin si ces deux points sont valident, vous pourrez changer la carte.
