créé le 22/05/2011 à 10:20
Mon LV ne marche plus.
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 6556 NB
Board Service : 437571
Typ : NGLV
Data : 437561
Service : 854255629660
Ser : 330117001636
A la mise sous tension aucun bruit, aucun voyant, pas de remplissage.
La tension est présente à la prise murale, à l'entrée et la sortie de l'interupteur, la sécurité de porte est passante (j'ai même vérifié en la shuntant).
La tension est présente jusqu'à l'entrée de la platine électronique située en bas du LV.
Le manuel de service serait super.
Votre aide est la bienvenue.
le 22/05/2011 à 11:02
L'appareil doit commencez par un vidange, cela est-il le cas ?
le 22/05/2011 à 11:53
Pour répondre à votre question, le LV ne réagit pas. Ni vidange, ni voyant, il est inerte. Comme si une sécurité ou un fusible était en cause.
Cdt.
le 22/05/2011 à 13:24
le 22/05/2011 à 17:47
Je crois savoir que c'est environ 50 khoms à 22 °C.
De plus, sur une doc de service j'ai lu qu'il existe des point de mesure T0, T1, etc..
Où se trouvent-ils et quelles valeurs dois-je trouver ?
le 22/05/2011 à 18:32
le 22/05/2011 à 19:41
le 23/05/2011 à 08:06
Je ne possède pas le bon manuel de service de mon LV (adg 6556 nb) mais j'ai le manuel de service du adg 8440 av.
Sur le 8440 av la ctn mesure 58,1 Kohms à 20 °C page 4 du manuel.
Les 2 machines ont-elles des ctn différentes ?
Merci d'avance.
le 23/05/2011 à 10:45
Votre sonde semble HS.
le 04/06/2011 à 10:23
Je reviens vers vous car j'ai pu faire un test avec une résistance de 58 Kohms et le LV est toujours sans réaction.
Toutefois, en prenant un Neutre fixe j'arrive à suivre la phase jusqu'à la sortie de la sécurité de porte.
A partir de là, la phase est redirigée vers un microprocesseur à 28 pattes via 3 composants noirs à 3 pattes chacun. DPM, WV1 et WV2 ne sont donc pas alimentés en phase.
De plus, j'ai trouvé sur la carte les points T0, T1, T2 et T3. Quelles valeurs doit on mesurer et entre quels points ?
David
le 04/06/2011 à 14:46
Le verrou de porte doit bien être fermé et son contact passant.
Si ce n'est pas le cas, la pompe n'est alors pas alimentée, alors vous pouvez incriminer la carte électronique.
le 07/09/2011 à 10:32
Je viens de lire vos échanges, mêmes LV et même pb. Depuis quelques temps il s'arrêtait et reprenait un peu plus tard. Maintenant plus aucun voyant et impossible de le démarrer pourtant la tension est bien présente sur les deux cartes. Avez-vous régler votre pb ?
Cdlt
le 07/09/2011 à 19:56
Hélas non.
le 08/09/2011 à 14:08
Si je peux faire avancer :
Sur la carte de commande (situé dans la porte, j'ai un des composant (Circuit intégré) qui est légèrement boursoufflé.
Sur la carte de puissance (situé en bas du LV) le relais transparent à charbonné, suivant le plan il s'agirait du relais de chauffage donc non sollicité au début.
A part cela, je ne vois rien qui empècherait le LV de démarrer. J'ai bien peur que les cartes étant trop chère pour penser à leur remplacement.
Cdlt
le 08/09/2011 à 19:26
J'en arrive aux mêmes conclusions.
Cdt.
le 09/09/2011 à 10:42
Merci pour votre aide, j'aurai au moins vérifier avant de le remplacer.
Cdlt
