créé le 20/05/2011 à 16:33
J'ai une machine à laver Whirlpool (AWM 4100) depuis maintenant 4 an 1/2 et, depuis quelques temps (deux ou trois mois), elle fait du bruit à l'essorage (bruit périodique seulement audible pour certaines domaines de fréquences de rotation) et elle sent parfois le brûlé (ainsi que le linge).
Je l'ai déjà ouverte en la faisant tourner : je n'ai rien constaté d'anormal ou de pièce qui touche une autre pièce qui expliquerait ce bruit.
Qu'en pensez-vous ? Et surtout, comment être certain de la cause du problème ?
Merci beaucoup.
le 20/05/2011 à 20:54
Les roulements sont sans doute usés, et le tambour penche un peu sur l'avant, il frotte sans doute sur le joint de hublot qui a tendance à chauffer au contact. Voyez si des traces sont apparentes sur le joint de hublot.
