créé le 19/05/2011 à 14:07
mon P5490 ne démarre pas.
Quand je l'allume, la pompe de vidange se déclanche.
Je peux sélectionner un programme dont la durée s'affiche sur les LED.
Si j'appuie sur "départ" alors j'au 1 seul clignotement de la lumière "temps restant" et ensuite rien ne se passe.
Merci de votre aide
le 19/05/2011 à 16:38
commencez par vérifier si une fuite ne serait présente sur le socle de l'appareil, le système de détection peut aussi être coincé par exemple.
le 19/05/2011 à 20:22
Quand je secoue l'appareil de l'eau se retrouve par terre, la pompe démarre et ensuite le LV refuse toujours de démarrer.
Si j'enlève la prise, et re-branche plus tard de temps en temps le Lave Vaisselle accepte de démarrer et fait son travail normalement.
Où est placé le système de détection?
Comment trouver les plans de cet appareil?
La carte électronique semble se trouver sous le bac, en bonne place pour recevoir de l'eau.
Le bloc de commande dans la porte n'est pas non plus à l'abri de l'humidité.
La machine "made in France" a de nombreuses pièces en provenance de l'Asie.
le 20/05/2011 à 11:18
le 01/08/2011 à 13:52
je n'ai aucune fuite je ne sais pas si c'est la carte de puissance ou la carte de programmation qui est en cause et bien sûr je ne souhaite pas changer les deux.
Si quelqu'un peut m'éider j'en serai ravi Merci d'avance
le 01/08/2011 à 13:57
